贵阳3D打印
贵阳3D打印
当前位置: 贵阳3D打印 > 企业新闻 > 模型处理与打印效能提升的核心要点
模型处理与打印效能提升的核心要点
更新时间: 2024-12-18 16:59:31  查看次数: 308
三维模型表面出现阶梯效应,是由模型的打印方向以及模型自身的放置方向决定的。同一个模型放在同样的位置,但是打印方向不同,阶梯效应的明显程度就不一样。要是打印方向和模型的特征面垂直或者平行,在打印的时候就不会出现阶梯现象。所以在放置模型准备打印的时候,要尽量让打印方向和模型最多的特征面垂直或者平行,这样就能减少阶梯现象,让模型的特征展现得更好。
贵阳3D打印
模型在打印前后表面积没有变化,那这个模型的放置方向对于打印方向来说就是最适合的。所以可以通过看模型表面积的变化,来判断模型打印质量的高低。表面积相差越小,说明打印质量越接近实体模型,精度就越好;反过来,表面积相差越大,就离打印模型越远,甚至可能导致打印失败。模型分层其实就是获取每一层三维模型截面轮廓的过程,所以得确定每一层的厚度大小。这些层的厚度会直接在打印模型的外表面体现出来,对模型表面的精度和打印时间都有影响。用等厚分层方法给模型分层,如果采用大的分层厚度,优点是能减少模型的打印时间,提高打印效率;缺点是因为分层厚,打印模型和实际模型的误差就大,模型表面质量达不到要求,还得进一步加工才行。要是采用小的分层厚度,优点是能提高打印模型的质量,使其满足打印要求;缺点是分层薄,打印时间会变长,打印效率就大大降低了。和等厚分层方法相比,自适应分层方法既能提高打印效率又能提高打印质量,所以现在对精度和效率要求高的打印,都用自适应分层方法给打印模型分层。怎么在自适应分层方法里选合适的分层厚度,找到一种能提高打印模型成型精度和效率的自适应分层方法,就是这篇文章要研究的内容。
贵阳3D打印
逐行对截面轮廓进行扫描填充的时候,在表面轮廓扫描中,扫描速度是按照设定好的加工速度来的,但是遇到轮廓空腔时,扫描速度会加快,这样能节省时间。它的优点是扫描程序简单,加工速度快;缺点是对于有轮廓空腔的加工模型,打印喷头得在不同的行程速度和喷丝速度之间转换,对打印机的控制系统和传动系统的准确性要求高,而且打印过程中有很多跳行换转,容易产生加工误差,出现拉丝现象,影响加工模型的表面成型精度,打印过程中受力不均匀还会让加工模型翘边变形。把分层截面轮廓图按照一定的分组规则分成多个相连的小区域,在每个小区域里用规定的扫描方式扫描。优点是减少了非加工路程,改善了打印模型的打印精度和时间;缺点是算法复杂,容易出错。先找到分层截面轮廓的几何中心点,从这点按角度引出射线,在射线上按喷丝宽度分割标记顺序,然后沿着每条角度线相同序号连接打印。优点是不容易让打印模型翘边变形;缺点是算法复杂。
